风
风云5091
@风云5091
  • LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
    风 风云5091
    @风云5091 刚刚仔细找了一下,发现大佬后面又发了一下链接,能正常下载了,目前就第二个问题需要大佬解答:papa:
    风 风云5091
    @学流体的小明 谢谢大佬解答。我是做可压缩湍流(平板)边界层内的热化学非平衡效应的,最近要验证openfoam里的求解器,希望能算的准边界层内的流动,应该要用到整个流场里面的u+、y+,我看您上面发了一个网盘链接有直接算摩擦速度的matlab程序,但是链接显示过期了,麻烦能再发下吗,我想学习参考一下。另外大佬之前有用过rhocentralFoam吗,我用的hy2Foam非平衡程序是基于这个求解器开发的,不知道这个求解器算边界层怎么样?
    风 风云5091
    @学流体的小明 大佬,请问你们y+、u+沿某一条轴上的分布曲线是怎么画出来的啊,openfoam自带的后处理函数yPlus貌似只能得到壁面第一层网格上的y+,其余部分都设置的是0:laile:
  • fluent导入新的化学反应机理
    风 风云5091
    各位大佬下午好!我最近在用fluent算一个有关甲烷燃烧的问题,用的是fluent2020版本,用的化学反应机理是GRI3.0机理,监控连续性方程残差和出口流量可以收敛的很好,但是对于部分物质,比如OH、CH却无法收敛,但这也是我关心的物质,我想问问这是什么原因,是GRI3.0机理不适合用于计算我这个问题还是我导入机理时出现了问题?下图是我导入chemkin格式的化学反应机理:
    值得注意的是,我在百度搜索chemkin格式的反应机理转换成fluent可以识别的机理时,有部分老师的回答是把chem.inp文件转化成chem.che格式,但是fluent帮助文档里面好像说直接用chem.inp就可以了?
    OH明显发散了!
  • chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件
    风 风云5091
    @xuqiming 问题已经解决了,感谢大佬:xinxin:
    风 风云5091
    @xuqiming 大佬上个问题貌似已经解决了,现在出现了一个新的问题!8b29b7e1-56f4-4ad9-ab22-5418a9244ae0-image.png
    它好像识别不了yaml文件:136: f3e9ddd6-564c-40af-b761-0790b570edf6-image.png
    风 风云5091
    @xuqiming 大佬不好意思,我没用过python,你的意思是需要在ubuntu中下载python,然后在python中运行“ctTranToFoam.py”这条指令吗?
    风 风云5091
    @xuqiming 大佬,您好!我通过您的前两步操作成功生成了.yaml文件,如下图:3671c8f1-bb43-4e25-8b69-23c838c861c7-image.png
    把这个文件放在mechanism文件夹下,运行ctTranToFoam.py报错,报错如下:
    请问一下这是什么情况,可能是我ctTranToFoam没安装?(github上也没教怎么安装这个)我是直接从github下载下来,然后解压就用了:what: :what:
  • reactFoam一维层流火焰燃烧
    风 风云5091
    各位前辈,晚上好!请问在reactingFoam中如何实现一维层流燃烧?chemkin有自带的一维火焰传播模型,那reactingFoam是否可以实现,如何修改边界条件呢?
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
    @wangfei9088 好的好的,谢谢前辈!!:xinxin: :xinxin:
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
    @wangfei9088 如果可以的话,前辈您可以提供一些您当时学习燃烧这块openfoam源代码的思路/资料吗,感觉这块李老师研究的也比较少,网上能搜索到的资源也比较少。
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
    @wangfei9088 好的,感谢前辈提供的思路,基元反应速率在我研究的这个领域还挺重要的,至少我看的大部分文献里都提到了这个,暑假可能要多学习学习openfoam代码了:xinxin: :xinxin:
  • openfoam绘制复杂楔形网格报错
    风 风云5091
    @xr 嗷嗷,原来直接画三角形网格就行了,了解了,谢谢大佬!:xinxin:
    风 风云5091
    @李东岳 好的好的,感谢李老师!
    风 风云5091
    @youhaoyu 大佬,模型图就是我楼上发的那个,目前问题基本解决了,我用makeAxialMesh进行转化的,但版本最多只能到openfoam7,幸好我用的就是这个版本:xinxin:
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
    @wangfei9088 前辈这个我之前说的有点问题,我之前以为敏感性分析就是分析每个基元反应的速率,结果好像不是!我目前就是想得到计算收敛后每个基元反应的速率,然后和流场结果对比一下,确定在哪块流场区域哪个基元反应相对更重要:xinxin: :xinxin:
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
  • icoFoam源代码解读
    风 风云5091
    @李东岳 哦哦原来是这样,了解了,谢谢李老师!:xinxin: :xinxin:
  • 多项式曲线绘制报错
    风 风云5091
    @bestucan 好嘞,了解了,谢谢大佬!
  • 运行结束后输出密度rho
    风 风云5091
    @wangfei9088 前辈还有就是openfoam中如果要实现输出单个反应的反应速率应该怎么实现呀,我看很多文献中的敏感性分析都用到了这个,从算完的结果中能直接导出来吗:xinxin:
