@fan820 使用DEFINE_DPM_INJECTION_INIT宏可以实现,把TP_VEL(tp)[i]定义成你当前时间步改变的气体流速就行
黄昏晓为谁破
 瞬态计算DPM模型颗粒喷射初始速度的设置
 RANS URANS DES LES VLES?@cccrrryyy
 返回到前面下,Hybrid RANS/LES方法现在还是挺流行的,据我了解,上文提的DES,VLES,以及流体机械文献中常用的PANS都属于混合模型。类似“LES”,应该是指从现象上看获得的结果跟LES类似,但是求解的方程跟LES不同,比如VLES模型(特指南航韩省思教授文章里发展的),就是基于RANS模型框架发展的,当网格较密的时候,便能达到LES的计算精度,但是方程中并没有涉及到过滤速度。对于URANS,从现象上的比较,对于某些本身具有较强瞬态特性的流动现象,URANS可能会优异些。对于稳态计算(指最终结果与初始值无关),RANS跟URANS应该相差无几,对于非稳态(最终结果与初值有关),那URANS应该由于RANS的。 额外跑个题,对于URANS,多了个瞬态项,那每个时间步计算的时均速度(时均动量)都是从第一个时间步开始累加后平均后获得么?那初值的影响应该有可能很大有可能就没有。对于RANS,初值对结果几乎没啥影响,本身可能就跟一般牛顿法迭代就方程一样,最终获得近似值。
 泊肃叶管道流动入口角点处理@李东岳 是的,李老师,我在测试不可压缩流中也同样遇到这种情况,但不可压缩流中热力学压力基本不变,只是动态压力变化,密度即使从理想气体方程中获得,感觉整个流场中的压力场(近似热力压力场)跟密度场被强制为常数,可压缩流场中,密度由连续性方程计算,我试过对入口边界的密度边界条件使用NSCBC,但是奇点只是从角点转移到附近的壁面处了,很奇怪,我最近也是一直在搜索相关文献或者论坛,看是否有讨论相关问题的。
 第三代涡识别方法liutex的Fortran程序运行出错原因,求助@Vortex学习 我没用过Fortran程序计算Rortex,不过我的方法可以借鉴下,就是使用Tecplot打开Fluent结果,并导出基于节点的data文件,里面只包含xyz坐标以及UVW速度,然后我是在matlab中进行处理获得的R值以及矢量值,在替换data文件里的数值,最后再使用Tecplot打开data文件。这样可以处理较大网格量的数据,不过这个网格量得取决于Tecplot软件,我之前有个2000万的网格,Tecplot无法打开,我就很无奈了。
 泊肃叶管道流动入口角点处理请教大家一个问题,使用可压缩求解器(密度变量是根据连续性方程计算)对泊肃叶管道流动进行模拟时,在入口的角点处(即速度入口边界与壁面边界的交界处)密度值以及压力值提高的较快,并随着时间推荐计算会崩溃,这种情况该如何解决啊?此外,我也是刚接触这部分内容,对于这类情况是否得使用一些特殊的边界条件(比如NSCBC)呢?
 Fluent 材料面板中关于物质焓值的设置@qhwj1990 这几个数值就是单位的差别把,kj=1000j, kgmol=1000mol
 Fluent 材料面板中关于物质焓值的设置发生相变的话,主要的量就是潜热,跟物质本身的标准状态焓无关,但是跟相变的焓差有关,也就是潜热了,所以液相为0,气相设置的大一点,但是焓差也不是代表潜热值,也就是后面红线的那段话了,其实就是单位的问题,这个焓值除摩尔质量,不就是潜热的单位么,以上就是我的理解了。
 如何在fluent结果中提取某边界分组里其中一个面的结果数值?要不就在ICEM每个面都重新命名下,在重算吧
