黒
黒洛克
@黒洛克
  • MPPICInterFoam经常卡住
    黒 黒洛克
    这个算实际河道是不是很难用啊
  • driftFluxFoam适合用来做泥沙冲淤吗?
    黒 黒洛克
    @李东岳 在 driftFluxFoam适合用来做泥沙冲淤吗? 中说:
    新版OpenFOAM-10里面driftFluxFoam更新挺多的,加了几个新的粘度模型,你可以看下
    这个模型是不是不能捕捉水面啊,那是不是意味着没办法算自由液面流呢
  • 潜坝冲刷试验模拟求助
    黒 黒洛克
    @李东岳 driftFluxFoam可以捕捉自由液面吗
  • realizableKEpsilon对进口边界条件异常敏感
    黒 黒洛克
    这个湍流模型在openfoam里面是有什么问题吗
  • 如何开始学习OpenFOAM,有大佬指导指导嘛
    黒 黒洛克
    写个OpenFOAM入门学习方法和资料汇总 - 汪洋的文章 - 知乎
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/85092318可以看看他这个,偏应用的话,3.3和3.4,一个星期就能看完
  • interfoam计算实际河道
    黒 黒洛克
    @李东岳 在 interfoam计算实际河道 中说:
    我也不知道了。类似这种我都是让甲方提供 ..
    谢谢东哥,我慢慢找吧,实在弄不出来可能就换东西做了
  • interfoam计算实际河道
    黒 黒洛克
    哦网格是么?网格一般是用stl+snappyHexMesh。
    stl我也不会做.. 咱俩应该是同一水平
    是的,除了网格之外,几何也比较麻烦。需要用遥感图提取,而且水下还没有数据。没有做过这种实际河道的建模,也没找到资料
  • interfoam计算实际河道
    黒 黒洛克
    @李东岳 不会建模,算倒是没问题
  • 出口如何使用固定水位
    黒 黒洛克
    入口给定流量,出口给个固定的速度,可以用那个平均速度的边界条件(但是这么给下游的速度会不对),如果研究区域不在下游可以这么给
  • interfoam计算实际河道
    黒 黒洛克
    如题,有大佬用interfoam做过天然河道的水动力计算吗。建模(几何+网格)完全没有头绪
  • 请教一下,paraview里面怎么在图例标题中输入希腊字母
    黒 黒洛克
    这个是需要下载了LaTex才能用吗
  • 用sample提取水槽底部的壁面切应力失败
    黒 黒洛克
    @学流体的小明 在 用sample提取水槽底部的壁面切应力失败 中说:
    在controlDict中使用#includeFunc wallShearStress就可以得到wallShearStress的场数据,应该不是东岳老师说的那个原因。
    wallShearStress只在边界的patch上面有数据,提取一条线的数据容易选到没有数据的内部网格上?所以没有文件输出吧。
    用surfaces提取面上的数据好了
    #includeEtc "caseDicts/postProcessing/visualization/surfaces.cfg"
    fields       (wallShearStress);
    surfaces
        bottomWall
            type patch;
            patches ("bottomWall");
            interpolate     false;
            invariant       true;  // Unaffected by mesh motion
            surfaceFormat   foam; //ensight vtk foam
    谢谢大佬,这么提取了之后有办法用tecplot后处理吗
    黒 黒洛克
    @李东岳 在 用sample提取水槽底部的壁面切应力失败 中说:
    他应该先求出wallShearStress,再进一步处理WSS部分信息。直接对算例sample WSS应该报没有WSS :135:
    我算出来了,提取几何位置提取不到,稍微偏移一点可以提取到,但是有的地方也提取不全,不知道什么原因
    黒 黒洛克
    如题,计算出壁面切应力后,想在底部壁面沿着一条线提取壁面切应力的值,结果没有文件输出,提取的坐标按照底面的几何坐标给定
  • 请教一下,用interFoam计算一个有盖的渡槽(进出口均与明渠段相接),保证进口流量和水位一定的情况下,如何设置边界条件
    黒 黒洛克
    @LeeSimon 在 请教一下,用interFoam计算一个有盖的渡槽(进出口均与明渠段相接),保证进口流量和水位一定的情况下,如何设置边界条件 中说:
    请教一下解决了吗?
    出口给个流速或者根据静压假定给压强
    黒 黒洛克
    @李东岳 在 请教一下,用interFoam计算一个有盖的渡槽(进出口均与明渠段相接),保证进口流量和水位一定的情况下,如何设置边界条件 中说:
    @黒洛克 网格处理成3万以下,提供一个allrun脚本,我可以给你跑一下
    谢谢东哥,已经解决了
  • interFoam(rans)计算明渠流怎么以充分发展的流场作为入口边界
    黒 黒洛克
    @ShaneHEEE 谢谢大佬,面映射过去了之后怎么保持为定值的边界条件呢
    黒 黒洛克
    @ShaneHEEE 这个映射的不是边界吧,只是一个初始值,有办法把算出来的结果作为入口的边界条件吗
    黒 黒洛克
    如题,想要在入口给定充分发展的流场。目前查阅文献得知,主要有延伸上游和算到充分发展后拷贝过去作为入口边界两种方法。不知道延伸多大的距离,还有第二种方法具体要怎么操作
