请问大家我想用fluent计算KO2供氧装置的制氧过程,其中超氧化钾是黄色小圆柱固体颗粒,反应主要是水蒸气与超氧化钾固体颗粒进行反应,这种情况应该选择哪种化学反应模型?是用体相反应就可以还是需要用表面化学反应计算?具体的方程式如下
a阿斯达克
 求助:fluent模拟超氧化钾(KO2)供氧化学反应,计算模型选择
 粘性方程中的阻力损失最近在做过滤器的仿真计算,计算后对得到的压降损失的来源有些疑惑,请问大家我只打开了粘性模型Realizable k -ε,并用了增强壁面函数,计算得到的压降损失都来自哪些?目前我学习到的应该是包括了流动过程中流体微团的变形所损耗的压降,但不知道还有没有其他压降损失来源,主要要的是壁面的摩擦阻力造成的压降损失有没有考虑进去,为此求教下大家
 Area-Weighted Average如何计算line上的平均值请教大家我想计算模型中某一条线上压力的平均值,能不能用表面积分里的面平均来计算?我看也能算出结果,但一条线上的面平均是咋算出来的?
 meshing网格划分出现多余接触区域请问大家为什么我用meshing划分流体域网格时,明明两个面没有重叠,模型树上还会出现图片上这种接触区域呢?
 icem蓝屏@李东岳 谢谢老师解答,之前一直出现这个问题导致每次画完网格都得要重启,我重新装下系统在试试
 icem蓝屏请问大家我的icem2022r1为什么每次保存完关闭时电脑总会蓝屏,是与win11不兼容还是与电脑本身什么原因?我用的拯救者R9000P,主板是AMD的
 压降曲线问题问个小问题,就是平时后处理分析时说的某条线上的压降曲线,纵坐标指的是这条线上各点的压力值吗?还是这条线上各点的压力值与某个参考点的差值?
 判断计算收敛是否正常好的师兄我再去试试,之前用的是simple算法,然后今天上午试了一下simplec残差曲线又没出现振荡了,我把残差监视调一调再试试。
 判断计算收敛是否正常请问大家我在稳态计算中,出现以下这种情况的残差图然后计算到了收敛,这种情况算正常吗?能不能算收敛,之前稳态计算时残差曲线都下降的比较光滑,没见过残差曲线突然间开始震荡的。
 CFD中文网 定位与规范注册成功,感谢感谢
