A
Albert Lee
@Albert Lee
  • 关于东岳流体网站塔式服务器算例测试时间的疑问
    A Albert Lee
    @李东岳 谢谢!
    A Albert Lee
    关注到有关算力的问题。
    在东岳老师网站(http://dyfluid.com/DMmodel.html)
    上标了塔式CPU服务器,里头有链接2(https://mp.weixin.qq.com/s/iSHKGPrELWsg1PZiGjPt6g)
    提到说不到4万元的机子算3000万网格耗时150-180s,见下面的截图:
    但是在原网站上面也标注了时间:
    那么,红色框出来的算例耗时,是这三台机子性能调优之后的结果?还是调优之前的?,都是64核在跑吗?是在什么平台上?也是算40步吗?
    不管怎么说,里头DM24耗时达到429s,与第一个截图的结果还是相差甚远的。是不是哪里标注错了呢?
    希望东岳老师能标注或者回复一下,谢谢!@李东岳
  • fluent VOF 和level set 耦合
    A Albert Lee
    @lionel学fluent 你好,在命令窗口有,你上网搜一下,我已经好久没用这个了。不过据我当时的测试,加了heaviside之后,效果并不明显,所以其实可以不用开这条。
  • OpenFOAM中移动接触线问题(接触角)的边界条件设置
    A Albert Lee
    @东岳 请问李老师您能帮忙看一下这个问题吗?之前也了解到您做了许多这方面的很好的工作。另外,我在openfoam里面试着对比了一下无滑移和自由滑移的速度边界条件,发现二者的差别非常小。
    另外不知道openfoam里面是不是也按照式(2)的方式,通过接触角算出界面的法向量,以此来植入接触角边界的?鄙人目前还看不懂openfoam源码,只是简单的应用,惭愧。所以向您请教。
    A Albert Lee
    大家好!这里有一个关于移动接触线问题的边界条件设置问题,需要向您各位请教。
    在处理多相流移动接触线问题的时候,目前的理论给出的结论是移动接触线附近不能是无滑移边界条件(no-slip),因为这样在求解的过程中会产生奇异性。常见的做法是给定一个滑移速度:
    \begin{equation}
    u=\lambda \frac{\partial u}{\partial y}
    \end{equation}
    其中,$\lambda$是滑移长度,具有分子自由程尺度(纳米量级)。接触角的维持可以通过
    \begin{equation}
    \mathbf{n} = \mathbf{n}_w \cos \theta + \mathbf{n}_t \sin \theta
    \end{equation}
    当我用OF模拟时,比如一个毛细管液体爬升问题,在管壁的边界条件设置的是no-slip条件,并给定了接触角值,用的是interfoam,模拟结果也符合物理事实。这个就有点奇怪!
    我想请教一下:
    (1)OF中在涉及到接触角/移动接触线问题的边界处理时,在接触线位置及其附近是否去掉了no-slip条件,而默认改为滑移边界条件?如果是,里面有没有滑移系数的设置?(我暂时没找到OF的说明文件,初学OF)或者是直接就采用滑移条件,$u_2 = u_1$ 这样子的?
    (2)另一种可能的情况是,在所有的固壁边界上都默认去掉了no-slip条件,改为滑移边界条件?
    因为不是自己编程,里面的具体情况不得而知,还请各位老师指点一下,或者能查到OF里面的说明也好。
    另外,若是自己编程的话,只需要在移动接触线附近采用(1)式所示的Navier-slip条件即可,其余固壁边界上仍可以采用no-slip边界条件。其实fluent里面也是这样,给no-slip条件仍然能计算得很好,不知道里面具体是怎么操作的。
    Reference:
    [1] SNOEIJER J H, ANDREOTTI B. Moving Contact Lines: Scales, Regimes, and Dynamical Transitions. Annual Review of Fluid Mechanics, 2013, 45(1): 269-292.
    [2] SUI Y, DING H, SPELT P D M. Numerical Simulations of Flows with Moving Contact Lines. Annual Review of Fluid Mechanics, 2014, 46(1): 97-119.
  • Fluent VOF 耦合Level-Set方法时的Density correction 抑制虚拟流动
    A Albert Lee
    @刘晓刚 我回复至你那个问题里面了。单个因素试着来,逐一排查,应该会找到原因的
    A Albert Lee
    @刘晓刚 这个耦合了vof,即使你初始化levelset为0,后面计算会结合vof自动赋值的
    A Albert Lee
    交换一下主次相试试看,可以先不用Heaviside修正。fluent里面的这个修正感觉有时候效果反而不好
    A Albert Lee
    @刘晓刚 直接全场给0或者1皆可,一个迭代之后自然会算出相应的levelset值。
  • interFoam求解器的液滴的奇怪现象(虚假速度?)
    A Albert Lee
    @麦迪文 看了一下您这个模拟也是将热毛细力加到气液界面上了吧?我想请教一下udf里面是先用adjust求出梯度,用udm纪录后再在将热毛细力添加到动量源项里?我是算一个带有热毛细的液体晃动(不做液桥方向),感觉跟这里类似,所以请教一下您
    A Albert Lee
    @麦迪文 虚拟流动方面现在一些开源代码如Gerris等都已经做得很好了,貌似level set效果也好一些。时间充裕的话可以看看,但是对于自己的问题又可能不太适用,修改起来挺麻烦。
    A Albert Lee
    @麦迪文 我也是用vof方法,因为还有气相,所以热毛细力只能加在气液界面上。但是微重力条件下虚拟流动很厉害,跟热毛细速度在一个量级上,所以对结果准确性影响比较大
    A Albert Lee
    @麦迪文 您的热毛细力是加在边界吧?我是要加在计算域里头,所以有点麻烦,热毛细力的公式是$\mu \nabla u = \sigma_T \nabla T$吧?
    A Albert Lee
    @麦迪文 您好!我想在计算域里面的气液界面加热毛细条件的udf,不知道如何添加。请问您是怎么做的呢?方便给我一份您的热毛细udf参考一下吗?非常感谢您!我的邮箱是lijichengbitao@163.com
    A Albert Lee
    @东岳 真的十分感谢!算例上传上来了,见附件。spuriousCurrentArc4-1.zip
    A Albert Lee
    @yfclark 谢谢!我也试过了将计算域从原来的1cm x 1cm 扩大到1m x 1m,虚拟流动比原来的略有减小,但是没有量级上的变化。fluent中耦合level-set的方法只是用来计算相界面法向量和曲率,体积分数仍然由vof方法确定。
    A Albert Lee
    @yfclark 这只是时间尺度的估计,能得到一个基本的数量级,具体问题的话还要看条件。在这种毛细力主导的流动中,该特征时间与毛细波的振荡频率相对应,至少保持在同一数量级。
    A Albert Lee
    @东岳 谢谢东岳老师的回复!
    如上图所示,我在这样的举行计算域里面(蓝色为液相,红色为气相,水),初始化的时候气相即为圆,没有重力及其他体积力,0速度场,0相对压力场。界面用CFS模型平衡。这样的话,理论上,计算一段时间之后,流场的速度应该为0(在数值收敛精度以下)。但是一开始算,界面上就会出现这种虚拟速度,速度适量如图所示。该结果实在确保网格无关、时间步长无关的情况下。(有关虚拟流动的研究已经有很多论文,检索 spurious/parasitic currents 即可)。而且,这种速度会导致界面变形,例如在本例中,无法维持为圆形。上图是FLuent 中VOF方法的0.1s计算结果。
    以下是相同条件下中 interFoam的模拟结果结果前两幅图是0.1s的相分布和速度云图,后两幅是5s的相分布和速度云图。
    可以看到,在0.1s时,由于虚拟流动的存在,圆形的气相区域已经变得有些“方”。在5s时气相直接跑到了一角。
    这样比较下来,Fluent中利用PLIC方法捕捉的界面更准确一点。但影响还是很大。
    因此,我试图利用FLuent中的coupled level set 方法,其帮助文件里面有降到到我在前一问中提到的 density correction 和heaviside correction 。结果发现利用heaviside correction 方法抑制虚拟流动的效果和VOF方法相比差别不大。但是利用density correction效果就很好。
    为了确保其准确性,我在上述的计算域中初始化气相区域时将圆形改为正方形,让它来通过计算恢复为圆形。在这一过程中,发现利用density correction计算时,气相区从方形到圆形恢复得特别慢。
    我们知道,该过程为毛细力主导,特征时间是 $t=\sqrt{\rho_l R^3 / \sigma}$,在0.01s量级,二利用 density correction计算的结果在1s量级,显然不对。而用其他方法包括 heaviside correction 算的结果在时间量级上正确。
    因此,我才在最初的问题中说“严重怀疑fluent中coupled level set 方法中的density-correction有误”。
    (模拟算例是改的Dam的那个例子,只改了计算域和相分布、物性)折腾了半天还没弄好打包的,Linux盲,请见谅。:baobao:
    在这里是想请教一下您/各位有没有这方面的经验、方法?面临毕业,自己编程序有点来不及。谢谢各位了。
    A Albert Lee
    大家好!
    最近利用VOF方法在做气液两相流模拟的时候遇到了虚拟流动(spurious/parasitic currents)的问题。该问题一般会在毛细力主导时才会出现,起因是界面张力与压力源项的不相容性以及界面曲率计算的不准确。因此尝试利用耦合Level-Set的方法。这里面fluent给出了两个抑制虚拟流动的选项:density-correction 和heaviside-correction。定义如下:density and heaviside correction.PNG
    但是在分别利用这两个修正方式模拟时发现:利用density-correction方式消除虚拟流动的效果很好,能够比heaviside-correction方式小两个数量级。但是后续的验证却发现,施加density-correction之后,自由液面运动的特征时间(毛细时间)被放大了近两个数量级,这显然与事实不符。其实从这两个修正系数的定义上也可以看出二者的区别不是很大。但是在抑制虚拟流动时却产生了很大的差别。后续也试着利用openfoam中的来模拟,发现虚拟流动比fluent中vof的结果更严重。其原因可能是fluent中采用了PLIC的界面重构方式。
    我用来验证虚拟流动的模型是:2D方形计算域,里面填充了一圆形气相区域来验证虚拟流速大小,里面填充一个小方形气相区来验证特征时间。整场无重力(相当于计算域内只有表面张力源项)。介质为水和空气。
    一般文献中有一个虚拟速度大小的估计值:$u_s ~ 0.01 \sigma/\mu$ 。以水为例,虚拟速度可以达到0.7m/s的量级,对模拟结果会有很大的影响。
    因此,严重怀疑fluent中coupled level set 方法中的density-correction有误。不知道是否有同行遇到过这个问题,有没有什么解决办法?或者抑制虚拟流动的办法(完全自编程序的除外)?另:请问怎么在udf中读取level set函数的值?fluent帮助文件里面似乎没有给出。像VOF值的话,有C_VOF(c,t)。
    谢谢各位的耐心阅读,请不吝赐教。
    我的邮箱是 lijichengbitao@163.com , 微信号 838601714。若方便的话,也可相互交流。
  • 利用VOF方法模拟气液两相传热传质问题,热传导过程出现非物理的虚拟流动
    A Albert Lee
    大家好!
    我在做一个胶囊罐状的贮箱内的气液两相传热传质问题的模拟,具体case是这样的,罐子里面充了75%的液体,气相是蒸气,环境条件是微重力条件(实际上重力源相设置为0),在罐子的边壁上加了一个温度的边界条件,该温度高于液体工质的饱和温度。模型为:二维轴对称模型。初始条件是气枕(气团)区处于罐子中间位置,初始压力为101325Pa,温度为饱和温度,整个流场速度为0。想模拟一下热量传递到罐子里面的相变、气液界面的形状变化以及里面的压力、速度场的变化情况。所用的软件为fluent17.2. 现在遇到的问题是:
    (1)先不加相变条件,光看传热过程,在模拟一段时间后,出现如图2的情况。真实的物理情况应该是壁面(圆柱段)温度向里均匀传递,但计算过程中出现了较强的对流(初始条件速度场为零,该过程中出现的速度为虚拟速度?),导致了温度传递的反常。请问这种情况如何抑制(虚拟流动)?0_1543999188523_模型.jpg 0_1543999198761_温度场-流场-无相变.jpg
    (2)与此同时进行的是,添加相变模型(fluent中的evaporation-condensation模型),得到了如图3的结果,温度场的分布更加混乱,并且在液相中出现了气相颗粒,如图4(结果显然不合理)。不知道这情况该如何处理?0_1543999531465_温度场-流场-有相变.jpg 0_1543999541103_相分布.jpg
    综上,我想请教的是:
    (1)vof方法中的这种虚拟流动该如何消除?有什么办法能提高fluent中表面张力源相计算的精度?
    (2)这种不合理的结果是否是2D模型造成的?改为3D模型是否会好些?
    (3)相变模型是否合理?有什么需要注意的地方?
    (4)还有其他我没有考虑到的地方,还请不吝指出!
    请各位老师不吝指教,帮我解疑答惑。不胜感激!
