C
@CFD中文网
  • 公众号影响力分析
    C CFD中文网
    2018年第一季度CFD/CAE类自媒体影响力分析
    本统计只收录2018年第一季度的消息,统计日期为2018年3月30日。
    相关数据有证可查(来源于各个公众号),本帖只做事实统计。
    • 原创号:内容大部分为原创;很少转载;
    • 营销号:内容大部分为转载;偶尔原创;
    %(#ff0000)[平均每篇浏览量]
    本指数统计公众号发布的头条平均浏览量。计算方法为:总浏览量/篇数
    公众号名称 篇浏览量 原创比例 转载比例 硬广比例
    1 CFD界(原创号) 4243 %(#ff0000)[100%] 0% 0%
    2 CFD之道(原创号) 1612 %(#ff0000)[100%] 0% 0%
    3 ANSYS学习与应用(营销号) 1433 14% 78% 8%
    4 shipCFD(原创号) 1152 %(#ff0000)[100%] 0% 0%
    5 工程事(营销号) 884 36% 64% 0%
    6 南流坊(原创号) 664 55% 18% 27%
    7 风流知音(原创号) 570 %(#ff0000)[100%] 0% 0%
    8 AutoAero(原创号) 424 %(#ff0000)[100%] 0% 0%
    %(#ff0000)[总浏览量前三名]
    本指数统计公众号发布的头条的总浏览量。计算方法为:总浏览量
    公众号名称 总浏览量 头条数量 公众号发布的消息数量(非转载) 备注
    1 ANSYS学习与应用(营销号) 118947 83
    2 CFD之道(原创号) 45144 28 51
    3 CFD界(原创号) 38912 9 43
    第四名为工程事(浏览量为20343),第五名为风流知音(浏览量为10266),后略。
    CFD界头条备案
    标题 截止至20180330日浏览量 评论数 备注
    CFD名人堂:Dimitri Gidaspow 1446 7 原创
    LBM-格子玻尔兹曼:Are you OKAY 3194 18 原创
    碾压你智商:液体弹射蹦蹦床 1962 5 原创
    CFD预测的雾霾北京醇 3319 6 原创
    一起在CFD中吃鸡:CFD虚拟现实 9878 7 原创
    开年创奇迹:蚂蚁才是流体力学大师 4030 9 原创
    地表最强CFD课题组汇总!考研党福利 4542 21 原创
    CFD深度学习,无法阻挡 7523 8 原创
    不为人知的OpenFOAM 2298 6 原创 884.4782609118947
    CFD之道头条概览
    ANSYS学习与应用头条概览
    南流坊头条
    工程事头条
  • of中的多相流求解器
    C CFD中文网
    $\alpha_1=1-\alpha_2$是用来保证alpha有界的,因为:
    \begin{equation}
    0<\alpha<1
    \end{equation}
    守恒体现在连续性方程中:
    \begin{equation}
    \frac{\partial \rho\alpha}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\mathbf{U}\alpha)=0
    \end{equation}
    of中多相流求解器中的alpha方程是套了循环
    具体指的是什么?MULES么?
  • SRF/MRF的使用问题?数值模拟中要定义旋转速度。
    C CFD中文网
    @小龙 OpenFOAM应该不存在相关现成的算例,你尝试过上面的代码了么?能否运行?:big_mouth:
  • 求一个win10可用的ANSYS下载地址
    C CFD中文网
    @李东岳 为何我这一直提示证书错误?已经安装必要的库,界面可以打开,crack也是从你的链接卸载的,奇怪了。
    C CFD中文网
    @李东岳 还需要安装:
    sudo apt-get install csh
    否则会提示错误,Ubuntu16.04
  • 笑爆了,作者排序原来这养的
    C CFD中文网
    :big_mouth: :big_mouth: :big_mouth:
  • 请教几个关于壁面函数的问题,谢谢
    C CFD中文网
    @lsprxd 在 请教几个关于壁面函数的问题,谢谢 中说:
    近 壁 区 高 Re数 采 用 的紊 动 各 向同 性 假 设 不 再 适 用,因而k-e紊 流 模式在 此 不 能 应 用,故 应 选 取 距 固 壁某 一 距 离 的 边 界作 为 计 算 边界。
    文献出自哪里?
  • 管道流动
    C CFD中文网
    一般是设置了不符合物理的边界条件所致。贴边界条件看看。
  • 请教fluent后处理
    C CFD中文网
    还有在这种计算条件下应该如何考虑湍流模型呢?考虑到壁面附近主要为低速高粘的液体,可以认为是层流?而主要空间是较为高速且低粘的空气,会形成涡流影响破碎后的液滴运动轨迹,又还是应该选择湍流模型比如 SST, SAS 这种过渡的模型?求解释。
    很难说,很难说具体用什么湍流模型,CFD中很多模型的选用都是很难提前知道,因此好多都是尝试各种模型进行对比。ke和kOmega对比,SST和SA对比,PIV和CFD对比,你应该庆幸幸好没有公认准确的CFD模型,CFD工作者才能有点事干。所以,你可以看看文献用的是什么模型,如果你模拟的数据要和文献对比,那么采用文献的模型,如果文献纯时间,碰巧你研究两相流的湍流模型,对比一下没准能发个Nature :cheeky:
  • 如何获得cell信息?
    C CFD中文网
    OpenFOAM和我们的想法不太一样,回想有限体积法一般面上的值和周围的网格有关,因此OpenFOAM主要定义面的owner和neighber就足够进行任意迎风的插值格式了。因此你不会看到cell文件,你会看到owner和neighbour,如果想知道cell的信息,你需要知道包围网格的面,然后通过这些面确定cell的点,
  • Trailing edge 绕流产生checkerboarding
    C CFD中文网
    看起来网格质量不错,不应该出现问题,你用的哪个求解器?log贴出来一下看看。
  • SIMPLE 算法中密度如何求解?
    C CFD中文网
    是否是这个图的意思?The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab®,page 666。一般这种用来求解大马赫数问题,或者那种那个所谓的全速流动。
    C CFD中文网
    @小龙 不,你只需要定义上表面的速度旋转就可以了,不需要别的参考系。
  • 用simpleFoam求解器时出现的错误,求教如何解决
    C CFD中文网
    @温宝霖 恭喜。
    你模拟的是什么问题?能否发个网格截图出来看看?听起来挺有意思。
  • 如何模拟移动的内热源?
    C CFD中文网
    @piteqiu 使用laplacianFoam,添加#include "fvOptions.H",方程中添加源项(参考scalarTransportFoam),在fvOptions中定义codedSource。
    src/fvOptions/sources/general/codedSource/CodedSource.H
    你需要依据时间确定你的区域添加源项就可以了。可能需要一些网格的东西:mesh.C()返回网格位置,mesh().time()返回当前时间。
  • C++中if语句效率问题
    C CFD中文网
        if(RK2SSP_)
            TRK2SSPSolve();
        else
            TEqnSolve();
    CFD计算的时候迭代非常多,如果进行10万次迭代,这种判断语句能增加多少计算时间?1s?10s?
  • 如何模拟移动的内热源?
    C CFD中文网
    这个图我给100分:cheeky: ,你求解的是固体导热还是对流导热?
    C CFD中文网
    @温宝霖
    你出错的那个例子也是用层流模拟的:upset: 网格snappyHexMesh做的?上来就79万啊。
  • 请问SIMPLE算法中,速度和压力边界怎么处理?
    C CFD中文网
    是的,就是这个意思。:cheeky:
    C CFD中文网
    错位网格:
    • 进口速度给定,压力修正从进口速度得出
    • 出口速度等于内节点速度,压力修正=0
    请参考H K Versteeg and W Malalasekera第九章
