大哥,请问我模拟CO在空气中的扩散,我用CO代替颗粒物,我想修改CO的组分输运方程模拟颗粒物的沉积效应,请问如何加载UDF
Dr.Yiqi Wang
forALL(Y1,i)单独列出每一组分的输运方程 -
粒子在气流的运动-欧拉方法 -
粒子在气流的运动-欧拉方法为了模拟粒子传输过程,研究采用了欧拉法,将颗粒视为连续体。考虑到室外颗粒浓度相对较低,颗粒相只占很小一部分体积。因此假定颗粒运动不会影响湍流且假定粒子相的速度与气流相同。控制方程如下
请问这个是采用欧拉里边的mixture模型计算的吗?
用于实现吸收空气中CO的源项UDF计算域某个区域可以吸收CO,吸收的CO的量与该区域的每个网格单元本身的浓度值成正比,请问各位老师这个UDF对吗,我设置了这个之后CO浓度无变化
#include "udf.h"
DEFINE_SOURCE(co_absorption, c, t, dS, eqn)
real S;
real Ci;Ci = C_YI(c, t, 0); // 获取CO的浓度,假设CO是第一个组分(编号为0) // 计算吸收区域吸收CO的量 S = -0.0064 * Ci; // 更新源项数组 dS[eqn] = S; return S;}
数值模拟UDF,污染物吸收源项模拟CO在空气中的扩散,计算域存在一个区域A,该区域可以吸收部分CO,吸收量N = K*C (C是进入到A区域的CO的浓度)。我采用的是组分输运模型,以下是UDF的代码,请问各位我这么写有错误吗?
#include "udf.h" DEFINE_SOURCE(co_absorption_source, c, t, dS, eqn) { real co_mass_fraction; real absorption_rate; real K = -1; // 假设吸收系数为 -1 co_mass_fraction = C_YI(c, t, 0); // 获取 CO 的质量分数,0代表第一个组分 absorption_rate = co_mass_fraction * K; // 计算 CO 被吸收的量 dS[eqn] = absorption_rate; // 将被吸收的 CO 量作为源项 return 0.0; // -
树木--多孔介质
树木--多孔介质@李东岳 在 树木--多孔介质 中说:
老师,您好。我确实是在组分输运方程中加了一个下沉项,但我发现加进去,计算结果并未发生变化,是我的UDF写的不对吗?我是先计算流场,稳定后,仅计算CO的组分方程。代码如下:
#include "udf.h" DEFINE_SOURCE(co_absorption_source, c, t, dS, eqn) { real co_mass_fraction; real absorption_rate; real K = -0.0064; // 假设多孔介质吸收系数为 -0.0064 co_mass_fraction = C_YI(c, t, 0); // 获取 CO 的质量分数,第三个参数为组分索引,0代表第一个组分 absorption_rate = co_mass_fraction * K; // 计算 CO 被多孔介质吸收的量 dS[eqn] = absorption_rate; // 将被吸收的 CO 量作为源项 return 0.0; // 返回任何值都可以,因为我们已经在 dS 中设定了源项值 } -
树木--多孔介质#include "udf.h" DEFINE_SOURCE(co_absorption_source, c, t, dS, eqn) { real co_mass_fraction; real absorption_rate; real K = -0.0064; // 假设多孔介质吸收系数为 -0.0064 co_mass_fraction = C_YI(c, t, 0); // 获取 CO 的质量分数,第三个参数为组分索引,0代表第一个组分 absorption_rate = co_mass_fraction * K; // 计算 CO 被多孔介质吸收的量 dS[eqn] = absorption_rate; // 将被吸收的 CO 量作为源项 return 0.0; // 返回任何值都可以,因为我们已经在 dS 中设定了源项值 } -
树木--多孔介质各位老师们好!
我在计算域中定义了一个多孔介质区域,多孔介质作为一个污染物的汇项,把部分污染物吸收,汇项满足关系式S=C*K(kg/m3.s),C是污染物浓度,K是系数。请问这个如何实现,谢谢各位老师,师兄师姐们
求助:在复现一篇论文时编写的附加动量源方程编译不通过兄弟,这个是树木简化为多孔介质吧,这个比较简单,不要用UDF就能实现,直接采用多孔介质模型就可以了,就是需要转化一下,多孔介质模型所填的阻力系数
=2*LAD*Cd。另外,兄弟,我也是在做这个,我想在多孔介质区域加一个附加项,考虑树木对例子的吸附,会吗?欢迎加我讨论QQ1225220118 -
求助各位老师帮忙,谢谢假定两种情况,A情况:房间有开口,里边有一个污染物源不停的释放,给定一个速度场,稳定后的浓度为C1(kg/m3),且单位时间从房间开口离开房间的污染物量的量为Q1(kg/s)(为正值),单位时间从房间开口返回到房间的污染物的量为Q2(Kg/s)(负值),因此单位时间从房间出去的净污染物的量为Q3=Q1+Q2(kg/s)。B情况:一样的房间,一样的污染源释放率,但速度场不同,稳定后的浓度为C2(kg/m3),且单位时间从房间开口离开房间的污染物量的量为w1(kg/s)(为正值),单位时间从房间开口返回到房间的污染物的量为w2(Kg/s)(负值),因此单位时间从房间出去的净污染物的量为w3=w1+w2(kg/s).但发现,C1和C2差异很大,但Q3和w3几乎相同,请问如何解释
FLUENT定义新的变量--质量分数的对坐标的偏导dc/dx@zousiyu 好的,谢谢你,我来试试
FLUENT定义新的变量--质量分数的对坐标的偏导dc/dx@zousiyu 你好,可以说的详细一点吗?这个我没咋听懂
FLUENT定义新的变量--质量分数的对坐标的偏导dc/dx给位老师好,在FLUENT中,查看某个量的云图,可以直接选择这个变量,但是有一些变量是没有的,比如质量分数对坐标的偏导,dc/dy或dc/dx,这个时候如何显示某个面的dc/dx云图呢,c是质量分数。在自定义变量那边,只看到了速度的偏导du/dx
请教下在钝体仿真中为什么网格尺度越小,反而效果越不好说明前期没收敛啊,网格无关性是要做的
多孔介质多组分,交界面处真实物理场不连续@kdfluxit 根据质量守恒,肯定不连续啊
请问Fluent如何定义浓度梯度呢?比如dc/dx或dc/dy, c是浓度@liuwenchao 我看了帮助,里面写的没有涉及到
请问Fluent如何定义浓度梯度呢?比如dc/dx或dc/dy, c是浓度@liuwenchao 谢谢哥,麻烦了
请问你用的是多少版本的,我的是19R1版的 -
这个都有,就是没有导数,哎
