I
IO-Turbulent
@IO-Turbulent
  • 希望下版本openfoam能重写multiphaseEulerFoam的传质扩散模型
    I IO-Turbulent
    我现在使用的是openfoam v10版本,需要使用多相模型模拟气固流化床反应过程,其中需要植入流化床中气泡相和乳化相之间的传质模型,但是现版本的传世模型分为两部分,diffusiveMassTransferModel和interfaceCompositionModel。其中diffusiveMassTransferModel计算出来的K,量纲为m^-2,interfaceCompositionModel计算出的量纲为m^2/s,这两部分计算结果相乘所得的量纲为s^-1,刚好为很多传统传质模型中的传质系数KaL量纲。
    现在遇到一个问题,很多传质模型,比如kunii,D., Levenspiel,O., Fluidization Engneering,2nd Ed, Butterworth-Heineman,1991提出的
    k_{b,i}a=4.5\frac{u_{mf}}{d_b}+5.85\frac{D_{g,i}^{0.5}g^{0.25}}{d_{b}^{1.25}}
    就是一个之间提出上述模型KD形式,不方便拆分。因此希望@李东岳老师能向官方提下建议,把传质模型提供一个传统公式的接口。我自己也重新写了这两个模型用以兼容传统传质模型,现在还在测试中。
  • 基于压力的chemistryModel
    I IO-Turbulent
    请问一下,有没有基于压力的chemistryModel,现有的openfoam中只有两种化学反应模型,即standardChemistryModel和TDACChemistryModel,我想植入一个基于压力的化学反应模型,有没有提供参考的现有库
  • OpenFORM植入EMMS模型时函数变量不匹配的问题
    I IO-Turbulent
    回来填下坑
    为了在dragModels中引入一个新的区间判断函数between(),除了需要在
    \src\OpenFOAM\primitives\Scalar\Scalar.H
    中定义函数主题,还需要将函数进行重载,这是因为写入Scalar.H的文件只是单纯意义上的scalar类型,并不是计算所需要的
    Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::FvPatchField, Foam::volMesh
    类型,为了使函数返回的类型符合所需数据类型需要对函数进行重载操作,具体操作的方法是在下列地方写入重载的定义,分别是
    \src\OpenFOAM\dimensionedTypes\dimensionedType.H
    \src\OpenFOAM\dimensionedTypes\dimensionedScalar.H
    \src\OpenFOAM\dimensionedSet\dimensionedSet.H
    \src\OpenFOAM\fields\DimensionedFields\DimensionedFieldFunctions.H
    \src\OpenFOAM\fields\FieldFields\scalarFieldField.H
    \src\OpenFOAM\fields\GeometricFields\GeometricField\GeometricFieldsFunctions.H
    \src\OpenFOAM\fields\GeometricFields\GeometricScalarField\GeometricScalarField.H
    重载之后可以使between()函数返回的数值类型为
    之后重新编辑一下就可以运行了
    I IO-Turbulent
    I IO-Turbulent
    @东岳 因为我想添加一个能够使用多段液相分布的函数,所以在底层添加了,添加之后编译是可以通过,但是我在调用的时候编译就出现问题。
    就是在这个曳力编译的时候出现的数据类型错误
