@李东岳 0_1517495972452_fluidisedBed.zip 东岳老师,这是气固两相流的初始条件设置,麻烦您有空时帮忙看一下,十分感谢!
Jack_kerouac
管内气固两相流最大颗粒填充率问题 -
管内气固两相流最大颗粒填充率问题@李东岳 好的,谢谢东岳老师。请教另外一个问题,管内固(相分数>0.2)液(水)两相流模拟过程中,压力迭代次数达到1000,修改压力边界条件后,最好的情况也需要迭代500多次,这是矩阵求解器的问题吗?
管内气固两相流最大颗粒填充率问题@李东岳 在水平管内,运行到0.001-0.003秒就会出现alpha>0.999的情况,最大alpha出现的位置位于管段的中间,通过运行结果发现前0.003秒的出口速度都是负数,也就是回流,进口处速度为正数,造成了中间堆积的情况。请问这种情况是不是初始条件设置不合理?
管内气固两相流最大颗粒填充率问题用twoPhaseEulerFoam求解器的流化床算例,修改成计算管内气固两相流的流动和沉积过程。在运行过程中Co维持在0.1左右,但是计算的alpha.particles的最大值远远超过了设定的alphaMax的情况,达到了0.999,并在计算一段时间后超过1,导致程序中止。请问这是什么问题导致的?十分感谢
圆管内固液两相流动找到了浮力项了
圆管内固液两相流动@李东岳 东岳老师,twoPhaseEuelrFoam求解器里面没有考虑浮力吗?固液两相流模拟结果中,固相颗粒全部沉积在管道底部。
圆管内固液两相流动@李东岳 谢谢东岳老师。
圆管内固液两相流动即将毕业的小硕,对代码理解浅,模拟遇到问题,苦于无法解决,请教各位:
研究的问题是不考虑传热的圆管内固液两相流动模拟,由于不考虑传热,因而把求解器中主程序里面的温度方程已经注释掉了。求解器是TwoPhaseEulerFoam。
目前正以of自带的流化床算例为基础进行修改,修改过程中发现constant文件里面ThermophysicalProperties字典中涉及到了部分物性设置,但是已经注释掉温度方程了,那么求解过程中这个字典还会被调用吗?困惑 -
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置@李东岳 东岳老师,两相欧拉自带的流化床算例中没有在热物理特性文件中给定颗粒相的粘度为0,在固液两相计算过程中,给定颗粒相粘度为0会导致曳力计算出问题?
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置@李东岳 层流计算中,曳力用的是GidaspowErgunWenYu模型,其余模型暂时没试过,alpha.particles设置中,入口设为0.2,内部场为0.1,出口和壁面为zeroGradient.
相关文件设置如图,依次为:颗粒速度文件,液体速度文件(颗粒和液体的密度已经在热物理特性文件中设置了),P_rgh以及颗粒相分数文件。两相的湍流特性文件中我均设置为laminar。
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置@李东岳 是的 我邮件发给你的 谢谢东岳老师。
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置@李东岳 东岳老师,两相欧拉自带流化床算例中,仅在thermophysicalproperties.particles里面提到密度设置,thermophysicalproperties.air里面并没有出现密度相关的设置项,这是为何? 若固液两相流不涉及传热计算时,不置密度的话没法体现分层啊。
有用twoPhaseEulerFoam求解器计算管道内固液流动的算例吗?@Hky珊 OF自带的流化床算例就是气固流动 可以参照那个算例设置
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置@李东岳 也就说如果固液两相流不涉及的相变,那么模拟计算过程中,这个连续相粒径参数其实是被忽略的,可以这样理解吗?东岳老师
TwoPhaseEulerFoam求解器算例设置用两相欧拉求解器模拟固液两相流时,phaseProperties文件里面连续相为什么还需要设置粒径????
pyFoam实时监测残差@kasitefy 谢谢 我看下
计算出错@李东岳 不是虚拟机 装的双系统(ubuntu16.04) 正在监控内存试试看
pyFoam实时监测残差知道问题的所在了 pyFoam应该只能用在extend版本中
pyFoam实时监测残差
安装了pyFoam,但是用算例测试的时候,终端提示直接红色警示。大家有用过pyFoam吗?安装过程没问题,但一运算就不行 -
计算出错@李东岳 对两相欧拉做了修改,注释掉能量方程,虚拟力,升力等力,仅保留曳力和湍流扩散力
