O
OF九月九
@OF九月九
  • Word里面你们怎么打公式
    O OF九月九
    LaTex用的人也挺多的
  • Word里面你们怎么打公式
    O OF九月九
    感觉自带的跟好用,键盘输入,我用mathtype编号
  • Lagrangian怎么求得面上的粒子速度?
    O OF九月九
    好吧,既然没有人回答,我就把我的笨办法贴出来
    foamToVTK-->paraview-->打开算例文件和粒子Cloud文件-->File/Save Data-->得到每个时间步每个粒子信息.csv-->用python提取有用信息
    O OF九月九
    如题,在一个lagrangian求解器中,设置一个面的粒子碰撞为escape
    patchInteractionModel  standardWallInteraction;
    standardWallInteractionCoeffs
            type            escape;
    那么怎么得到粒子escape时的速度?用ParaView能实现吗?或者用cloudFunctions?求知情人士告知,不甚感谢!
  • DEM和DPM
    O OF九月九
    我觉得这本书不错Multiphase Flows with Droplets and Particles (Second Edition)-Clayton T. Crowe,网上有电子版,里面介绍离子的受力运动和粒子传热相变比较详细。
  • 有没有较好的讲解DES和LES的中文资料?
    O OF九月九
    有没有用LES算一下,结果怎么样?
  • 如何在tecplot中后处理OpenFoam计算结果
    O OF九月九
    @kkguo http://120.25.245.130:4567/topic/450/有谁知道怎么在openfoam3-0-1上编译foamtotecplot360-求教/9
  • OpenFOAM教程 初级入门建议
    O OF九月九
    把我们办公室的另两位拉下水了,终于不是我一个苦逼的在学of了。
  • lagrangian两相流中粒子质量负载的计算。
    O OF九月九
    @chpjz0391 谢谢!应该怎么改进?增加kinematicCloudPositions吗?还是改变nParticle?
    文章 http://xueshu.baidu.com/s?wd=02Sea+surface+drag+and+the+role+of+spray&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=1&sc_f_para=sc_tasktype%3D{firstSimpleSearch}&rsv_n=2
    O OF九月九
    首先,谢谢您的回复!的确,算例是不考虑颗粒之间的碰撞。按您说的修改成
    难道是我的颗粒数50000设的太少了吗?而且如果我想要改变颗粒的质量分数,直接改变颗粒的密度就可以吗?谢谢!
    O OF九月九
    在一个lagrangian算例中,kinematicCloudProperties如下
    solution
        active          true;
        coupled         true; //false;
        transient       yes;
        cellValueSourceCorrection on;
        interpolationSchemes
            rho             cell;
            U               cellPoint;
            mu              cell;
        integrationSchemes
            U               Euler;
        sourceTerms
            schemes
              U               semiImplicit 0.5;
    constantProperties
        parcelTypeId    1;
        rhoMin          1e-15;   //parcel的最小密度
        minParticleMass 1e-15;   //parcel的最小质量
        rho0            1250;    //单个颗粒的密度
        youngsModulus   6e8;
        poissonsRatio   0.35;
        constantVolume  true;
    subModels
        particleForces
            sphereDrag;
            gravity;
        injectionModels
            model1
                type            manualInjection;
                massTotal       0;
                parcelBasisType fixed;
                nParticle       1; //每个parcel的颗粒数,设成1就是DEM
                SOI             0;
                positionsFile   "kinematicCloudPositions";
                U0              ( 0 0 0 );
                sizeDistribution
                    type        fixedValue;
                    fixedValueDistribution
                        value   0.00125;
        dispersionModel none; //stochasticDispersionLES;
        heatTransferModel none;
        surfaceFilmModel none;
        collisionModel none;
        stochasticCollisionModel none;
        radiation off;
            //type            stick;
            type            rebound;
    	     e               1;
            mu              0;
    cloudFunctions
    kinematicCloudPositions如下:
    50000
    计算域为35m×35m×5m的长方体。Euler相密度为1.205kg/m3,则粒子的质量负载为
    请问这样计算正确吗?谢谢?
    @散漫守望2016
  • 请教大家lagrangian离散相方程问题
    O OF九月九
    @cfd-china 谢谢!我找到了,好像是主文件中的parcel.evolve()。
    O OF九月九
    在lagrangian求解器中只能看到连续相的方程:
        tmp<fvVectorMatrix> UEqn
             fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(phi, U)
           + MRF.DDt(rho, U)
           + turbulence->divDevRhoReff(U)
             rho.dimensionedInternalField()*g
           + parcels.SU(U)
           + fvOptions(rho, U)
    请问离散相方程怎么找到?谢谢!
  • 如果要在垂直方向上粒子浓度分层,setFields应该怎么设置?
    O OF九月九
    @OF九月九 好吧,有个sphereToCell
    O OF九月九
    @wwzhao 你好,如果我想设置一个球形区域,应该在setFields中怎么设置?
    O OF九月九
    @wwzhao 明白了,我思维定势了,谢谢!
    O OF九月九
    在两相流中,如果设置成不同高度的粒子浓度不同,我在setFields是这样设置的
    defaultFieldValues
        volScalarFieldValue alpha.air 1
        volScalarFieldValue alpha.particles 0
    regions
        boxToCell
            box (0 0 0) (35 35 1);
            fieldValues
                volScalarFieldValue alpha.air 0.8
                volScalarFieldValue alpha.particles 0.2
            box (0 0 1) (35 35 3);
            fieldValues
                volScalarFieldValue alpha.air 0.9
                volScalarFieldValue alpha.particles 0.1
    即设置了三层不同浓度的粒子,但是setFileds后
    Reading setFieldsDict
    Setting field default values
        Setting internal values of volScalarField alpha.air
        Setting internal values of volScalarField alpha.particles
    Setting field region values
        Adding cells with center within boxes 1((0 0 1) (35 35 3))
    End
    只默认设置了第二层的浓度
    这是怎么回事?是不是这样设置不行?应该怎么办?求教?
  • 在虚拟机上用OpenFOAM并行运算应如何设置处理器数量?
    O OF九月九
    @cfd-china :happy: THANK YOU!
    O OF九月九
    如题所述,如果我运行
    mpirun -np 4 ***Foam -parallel
    在处理器设置为1或4的时候都没有出现错误。是否算例中processor的数目与虚拟机处理器的数量设置要一致?与主机的处理器数量又有什么关系?主机的处理器数量是否会限制虚拟机处理器数量的设置?求教!
  • 有谁知道怎么在openfoam3.0.1上编译foamToTecplot360?求教。
    O OF九月九
    @队长别开枪 果然如此,明白了,非常感谢!!!:cheeky:
