Y
Yuc_Lu
@Yuc_Lu
  • 颗粒填充床干燥过程中的多孔介质传质建模求助
    Y Yuc_Lu
    大家好,我目前在进行颗粒填充床干燥过程的CFD数值模拟,模拟对象为含湿颗粒(粒径约0.2mm~3mm)填充床热风干燥过程,涉及传热与传质的多物理场耦合问题。干燥床层可以视为多孔介质结构,现希望实现以下功能:
    目标:
    模拟颗粒填充床中水分的扩散/蒸发过程;
    实现多孔介质区域内的非稳态水分传质(可包括对流+扩散)模型;
    考虑温度场与水分场的耦合(温度影响扩散系数或蒸发速率);
    求解干燥过程中床层含湿量的空间分布与随时间的变化。
    目前的思路/尝试:
    将床层视为各向同性多孔介质,定义有效扩散系数、孔隙率、饱和度等参数;
    使用UDF定义源项(如水分蒸发速率),或者通过Species Transport模块进行气-液相质量转移;
    温度场通过Energy方程求解,热源项与水分蒸发挂钩;
    遇到的问题:如何合理设置传质模型,特别是湿含量作为标量的定义方式不明确,Species模块中对水蒸气的处理较困难。
    求助点:
    是否可以通过UDF或者UDS自定义传质方程?有没有类似案例可以参考?
    如果使用Species Transport模块,如何处理固相内的水分扩散与蒸发(不是自由流)?
    有无建议的模型框架(例如某些文献中常用的多孔传质模型)可用于实现“含湿颗粒床的干燥”过程?
    欢迎各位大佬分享经验或推荐文献、资料,非常感谢!
  • 非均相反应UDF
    Y Yuc_Lu
    题主的体系应该是一个带化学反应的多组分多相流传热传质过程,对于化学反应,我认为可用DEFINE_SOURCE宏来实现反应引起的质量、动量、能量传递等。UDF逻辑应该是这样:首先在DEFINE_ADJUST宏中计算反应速率R,并将结果使用C_UDMI宏存储以供后续调用,对于反应速率R的计算题主貌似用的是Arrhenius关联式计算?题主提供的反应速率计算中用到的宏大概有如下几个:C_T C_YI C_VOLUME 等等。计算得到反应速率后续就是利用SOURCE宏计算一系列源项。该UDF实现难度不是很大,题主若是没解决的话请提供更多细节进一步交流讨论。
